土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水输送系统设计中的几个问题(1of2)
发布于:2007-01-20 16:04:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水输送系统设计中的几个问题
沈健
  提要 以电子工厂纯水输送系统为实例,对管材的选择、配管设计特点、系统清洗和管道安装要求等方面的问题进行了讨论。
  关键词 电子工厂 纯水输送系统 设计 问题
Design of Pure Water Transportation System
Shen Jian
  Abstract: With a practical example from electronic industry, some considerations of pure water transportation system such as the selection of pipe-material, the design feature of pipeline, the cleaning and installation of the pure water system are discussed.
  纯水是电子、电力、医药、食品、石油、化工等工业部门所必须的基础材料之一,尤其被广泛使用于电子工业的电子元件、电真空器件、显像管、半导体器件等生产中。随着电子技术的迅速发展,对纯水的质量要求日益提高,需用量也大幅度增加。面对这种状况,人们首先把注意力放在采用先进的制造工艺和设备,并辅以科学的管理上面,但往往忽视了另一重要环节——纯水输送系统。该系统如设计不当,就会使使用点处的纯水水质大大降低,为此作者想通过对此问题的简要讨论,引起人们的重视。
1 管材选择
  高纯水被污染的原因,一是来自外界杂质的引入,二是系统内各种材料中所含污染物的溶出。
  因管道材质造成纯水水质下降主要有以下两点:
  (1)管道材质中的不纯物质溶解于高纯水中致使水中阳、阴离子增加、电阻率下降以及TOC增大。
  (2)因管道内壁不光滑及接头、阀门等原因造成细菌滞留繁殖以及其他颗粒的聚积,致使水中微粒增加。
  为了减少上述不利因素的影响,应选用可萃性低、内壁光滑的管道并尽可能减少接头及管件的凹凸不平。当然也要根据纯水水质的级别进行选材,并注意材料的价格等,要统筹兼顾。
  根据材质的不同,高纯水配管主要可分为有机系配管和不锈钢配管两大类。
  有机系配管的品种常见的包括聚氯乙烯(PVC),聚丙烯(PP),丙烯腈-丁乙烯-苯乙烯(ABS),聚偏二氟乙烯(PVDF)等4种,它们的主要性能见表1。
表1 有机系配管的主要性能比较
名  称 PVC PP ABS PVDF
比重/g/cm3 1.43 0.91 1.05 1.77
抗拉强度/MPa 50~55 25 40~50 50~60
线膨胀系数/1/℃ (6~8)×10-3 11×10-3 3×10-3 12×10-3
使用极限温度/℃ 60 100 60~70 120
内壁平滑度/μm 1.8 4.0 - 0.17~0.5
离子溶出量/mg/m2 Cl-1.7 Cl-0.1~0.2 - F-1.8~2.6*
TOC溶出量mg/m2 5.3 7.8 - 1.7
  注:*因PVDF管不含任何添加剂,所以只发现溶出F-。
  有机配管材质对高纯水水质的影响,目前尚无完整的比较资料及可靠的测试数据报道。各国有各自的选用习惯,例如美国多采用PVC管,英国多采用ABS管,而欧洲一些国家则常用PP管。PVDF管大多用于水质要求特别高的纯水精处理系统。
  目前国内各种管材的使用现状是:
1.1 PVC管
  PVC管是高纯水中使用最广泛的管道材料,普遍引进美国SPEARS公司的SCH80PVC管道(SCH80为SCHEDULE NUMBER80的简写,为美国标准管子号)。由于PVC管采用承插粘接,故对管外径公差要求较严格,它的另一个弱点是不能耐臭氧(O3)和高温,使用时要引起足够的注意。
1.2 PP管
  PP管尽管在常温下各种杂质溶出量较低,亦能耐一定的温度,但随温度的上升,Na+、SO2-4溶出量成倍增加。国内尚无可用于纯水的PP管,许多引进项目中采用国外的PP管。
1.3 ABS管
  ABS管在纯水系统中已有一定范围的使用,国内亦有厂家生产DN15~DN150的ABS管道、阀门及配件,但对它的评价各说不一,尚未定论。因此,订货和安装前务必要对厂家产品质量认真检验。在使用中,从英国ALGA公司引进的纯水系统多数配套ABS管。
1.4 PVDF管
  目前普遍认为PVDF管在商品有机配管中是性能稳定且对纯水水质污染最小的管材,特别具有耐温、耐H2O2、O3和耐UV照射的优点。最大的不足是价格昂贵,为PVC管的5~10倍,因此目前仅用于纯水精处理系统的管道中,现国内个别合资和独资集成电路工厂中已有使用实例。
1.5 不锈钢配管
  不锈钢配管材质通常选用0Cr18Ni9(304L)和00Cr7Ni14Mo2(316L)两种牌号。它们之间的主要区别在于后者加入2%的钼,从而在技术性能上比前者优越,特别对非氧化性酸和热的有机酸、氯化物的耐腐蚀性比单纯的铬、镍不锈钢要好得多,抗孔蚀能力也会大大增强。
  无论选用哪种牌号的不锈钢管,均应进行表面处理,以减少金属溶出量和提高内表面光洁度。特别对焊缝处必要时应进行酸洗和钝化处理。
  目前,在水质级别不太高的大型电子纯水系统(如彩色显像管生产线)大多采用304L不锈钢管,而在医药工业高纯水系统均用316L不锈钢管。
2 配管设计的特点
  纯水输送和分配管道系统是整个纯水系统的重要组成部分,该系统将中央纯水站制出的高质量纯水以尽量小的水质降幅输送给每一个使用地点。但由于水的纯度很高,极易受到污染,而用水点较分散又无规律且变化幅度大等,给纯水的尽可能的保质输送带来相当大的难度。目前配管设计中出现的两大难题是:
  (1)如何保持较高的管道设计流速,即在管道系统压力损失允许的情况下管内流速尽量大,以防管内细菌繁殖和微粒沉积。
  (2)如何防止纯水管道系统内产生滞水、短路和逆向流动现象。
  经过不断地探索和实践,现从设计角度提出几种可供选择的途径:
  ①设计采用纯水循环系统,并必须24h连续运行,以杜绝管内产生死水。
  ②为使运行中无论纯水使用多少都能保证纯水处于流动状态,循环附加流量应为设计流量的50%~100%。
  ③应保证纯水管道流速。纯水循环干管最小流速宜大于1.5m/s,支管流速宜大于1.0m/s。
  ④对接使用点支管应尽量缩短,以减少死水管段。有文献报道支管长度不宜超过30倍管径长度。
  ⑤循环管道宜采用双管布置方式,即有独立的给水管和回水管的纯水循环管道系统。
  目前纯水循环管道系统的布置常用的有3种:
  (1)单管布置方式(见图1)。
图1 单管布置方式
  这种布置方式在阀门关闭时,支管部分易产生滞留,它将影响其后面管道的水质。同时,当供水区域较大,用水点较多时,由于循环管道过长会造成末端压差较大。因此,它仅限于在较小的、水质要求不太高的纯水输送系统中采用为好。
  (2)双管布置方式(见图2)。
图2 双管布置方式
  这种布置方式克服了单管布置方式的缺点。因此对一些大型纯水系统,且水质要求较高的场合可采用这种布置方式。
  (3)多层厂房纯水循环管道系统(见图3)。
图3 多层厂房纯水循环管道系统
  应该指出,无论选用哪一种布置方式,在具体设计中都应注意以下两点:
  (1)循环干管布置时应力求靠近每一根支管阀门处,因为该处易产生细菌繁殖、微粒的蓄积和放出、离子及有机物的溶出等,从而使水质劣化的可能性最大。
  (2)支管阀门应放在杂质不易滞流的位置,清洗设备在使用中要避免阀门时开时闭,处于常开状态为佳。以避免阀门开启时由于管道内有滞留物而使水质受到影响。
3 管道清洗
  管道清洗对能否在使用点获得合格的高纯水水质极为重要,水质要求越高,对清洗要求就越严格。
  管道清洗工作通常包括出厂或安装前的清洗和运转调试前的清洗两部分。清洗液配方视选用管道的材质而有所不同。清洗方式一般采用循环清洗与静水浸泡相结合。
  浸泡是使化学清洗液与铁锈氧化皮层等充分接触反应,而循环清洗的目的是利用循环液流动的冲刷作用将被清洗表面的已疏松的杂物和反应剥离的杂物从管道内带走。
  对于管道清洗工作,国内已积累了一定的经验,并可由专门的化学清洗公司提供服务。以下仅以两个电子工厂纯水输送系统为实例,分别对不锈钢管和PVC管的清洗工艺和具体步骤作一简要讨论。
3.1 某彩色显像管厂纯水输送系统(不锈钢管)
  该输送系统水质要求电阻率≥10MΩ . cm (25℃),管材为304L不锈钢,单管布置方式,循环干管直径100mm,总长度约1 000m。运转几年来,水质满足了工艺要求。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
湖州先河公司电导率、电阻率、pH计等产品手册
湖州先河仪器仪表有限公司是专业的电化学分析仪器制造商。公司位于浙江省湖州市经济技术开发区。地处长三角,毗临太湖之滨,风景秀丽,交通便利,具有非常好的人才、地理发展优势。公司汇集了一批从事电化学分析仪器研发、制造、检测的专业技术人才,一直致力于电化学分析仪器领域的不断研究和创新。 公司的系列产品主要包括:酸度计、电导率仪、反渗透控制器等。这些产品以其优越的性能质量,赢得了国内外用户的一致赞誉。 先河公司为更好的服务于水工业客户,我们在华北、华南分别成立了办事处,建立了完善的全国销售网络。为客户提供更全面、周到的技术支持和售后服务。
