土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机短路电流有多大
发电机短路电流有多大
发布于:2007-01-20 16:03:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
三台发电机并联,每台1600KW 那么出口短路后短路电流是多大
全部回复(6 )
  • dreamlive
    dreamlive 沙发
    就我知道的,电机的短路电流是额定值的7倍左右.不知道跟发电机有没有什么联系
    2007-11-27 20:47:27
  • sunqing0822
    sunqing0822 板凳
    还要看系统归算到计算点的阻抗。。。
    什么参数都没怎么算啊
    2007-06-27 23:39:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电厂的UPS输出零线是否需接地,是否有标准
我公司原使用意大利的boly80KV单台UPS配旁路柜,带一段配电柜输出,由于使用近十年后改为双机并机运行,原单机时UPS配电母线220V零线不接地,改造后由于并机需参考旁路柜以对地电位为两台机器的参考电压,所以UPS输出的配电柜母线220V零线改为接地,前段时间,由于UPS所带的一路负载发生故障(还在分析)造成UPS系统电压晃动,造成ETS中AST继电器(四个)失电,造成ETS电磁阀动作,机组跳闸(MFT),所以我想与各位探讨一下UPS输出接地与否的问题。接地,保设备,负载故障,跳机保设备,不接地,保机组,但接地就存在无法直接了解,DCS零对地电压晃动不得大于0.5V,这是对不接地来说比较麻烦的,希望各位同仁说说贵公司的UPS系统采用何种方式。
