土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂的UPS输出零线是否需接地,是否有标准
发布于:2007-01-20 13:52:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我公司原使用意大利的boly80KV单台UPS配旁路柜,带一段配电柜输出,由于使用近十年后改为双机并机运行,原单机时UPS配电母线220V零线不接地,改造后由于并机需参考旁路柜以对地电位为两台机器的参考电压,所以UPS输出的配电柜母线220V零线改为接地,前段时间,由于UPS所带的一路负载发生故障(还在分析)造成UPS系统电压晃动,造成ETS中AST继电器(四个)失电,造成ETS电磁阀动作,机组跳闸(MFT),所以我想与各位探讨一下UPS输出接地与否的问题。接地,保设备,负载故障,跳机保设备,不接地,保机组,但接地就存在无法直接了解,DCS零对地电压晃动不得大于0.5V,这是对不接地来说比较麻烦的,希望各位同仁说说贵公司的UPS系统采用何种方式。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
紧急求助!关于厂用电自投的问题!
我们是4*150的机组,有个问题我搞不明白,就是在厂用电工作电源掉闸,而备用电源开关未自投时,规程上说可以强送一次,但是当强送时,带所有的电动机启动,开关的遮断容量能不能满足?
