土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 三维预览时能否出单线图?
三维预览时能否出单线图?
发布于:2012-08-05 14:41:05 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
天正暖通,空调水管--》水管管线,弹出的命令菜单里面有个系统图选项,我选上了,管线三维预览时还有三维效果,为什么?能否变成单线图?
全部回复(3 )
  • yu910701
    yu910701 沙发
    你是想生成轴测图吧?
    天正暖通交流群245125756
    2012-09-29 09:32:29
  • wangnan2006
    wangnan2006 板凳
    你好,我的意识是管线仍旧有层高空间的位置,但是管线只是一根线,不是线框模式的一团,通俗点是没有直径的。
    2012-08-08 18:58:08
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正“管径”问题重新提出 2012.08.03
以前多次在给排水和暖通软件论坛中提出过有关管径的问题,这次查阅相关规范并重新提出一下,这个问题不解决,天正有关管径标注、水力计算功能都存在我认为比较严重的问题,毕竟目前用塑料管很多。如下:暖通水力计算中:1.软件中PPR管好像是按S4等级管道尺寸计算的,“公称直径”指的是管道外径(按GB18742.2)。2.铝塑复合管不知道软件是按什么尺寸计算的,我查到一本CJ/T 210-2005规范,可以发现其中铝塑复合管的公称直径也是接近于外径的数值,因此在规范中采用的也是外径系列,计算一下可以发现,同管径的铝塑复合管与PPR管内径是接近的,但软件中的铝塑管公称直径明显采用的不是这种标注方法,导致同“公称直径”的铝塑管内径比PPR管内径大很多。这样导致了水力计算时,同“公称直径”的PPR管与铝塑复合管在相同条件下计算结果差距很大。
