土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 利用ANSYS建立砌体结构模型
利用ANSYS建立砌体结构模型
发布于:2012-08-04 20:56:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问用ANSYS建立砌体结构模型应该怎么处理,特别是砖块与砂浆的处理以及预制单向板的处理、? 望高手出手相助,非常感谢!!
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    砌体结构模型很挂你就按,的谢谢楼主分享啊
    2016-11-28 10:14:28
  • 阿萨德倒萨
    同求{:2_78:}
    2016-11-28 09:55:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
刚进设计院的毕业生请教个小问题。。
建筑层高3m,结构标高比建筑低30mm,但结构层高也同样是3m吧,一个框架梁6.5m跨度,下面开有个窗,窗顶标高2.4m,按跨度设计梁高,取梁高600mm,但设计院里的员工取570mm,也就是2400mm+570mm=2970mm,那窗顶距离梁底还有30mm,这是考虑什么呢?直接取600梁高不行吗?
