土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚进设计院的毕业生请教个小问题。。
刚进设计院的毕业生请教个小问题。。
发布于:2012-08-04 18:38:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑层高3m,结构标高比建筑低30mm,但结构层高也同样是3m吧,一个框架梁6.5m跨度,下面开有个窗,窗顶标高2.4m,按跨度设计梁高,取梁高600mm,但设计院里的员工取570mm,也就是2400mm+570mm=2970mm,那窗顶距离梁底还有30mm,这是考虑什么呢?直接取600梁高不行吗?
全部回复(3 )
  • zhangmin1991
    zhangmin1991 沙发
    没错,建筑标高是比结构标高低30MM,可算结构时得考虑实际情况····
    2013-05-05 11:32:05
  • z060503071
    z060503071 板凳
    他做的没问题,就是570,建筑标高为3.000m,结构梁顶标高要做到2.970m
    2012-08-04 22:58:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于框架承重方案,求解释!!!
比如,横向框架承重方案,是不是横向框架梁做的比较大,纵向连系梁适当小点?还有它的传力路径不还是向双向板那样传力吗?连系梁做小了是不是不安全?如果和横向框架梁一样的话,那还需要区分框架承重方案吗?求大师解释!
