土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 工厂配电变压器用的都是DYN11连接组别?
发布于:2012-08-04 16:03:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,是不是现在用的都是呢?
全部回复(7 )
  • xughou
    xughou 沙发
    变压器低压侧为Y接法,可以引出中性线,成为三相四线制供电,即用在同时带有照明负载和动力负载的场合。
    当线圈接成Δ/Y时,原边的励磁电流的3次谐波分量可以通过,于是主磁通可保持为正弦波而没有3次谐波分量。
    这个答案最正确。
    加一点:变压器低压侧为YN接法,也就是中性点接地。当负荷不平衡时,中性点偏移,人为使三相电压平衡,保证变压器和用户的安全用电。
    2012-10-19 11:11:19
  • ajxk
    ajxk 板凳
    那为什么不用YND1呢? 这两个只是有角度的区别,对系统有任何影响吗?
    2012-08-10 11:48:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2000KVA变压器无功补偿问题
本人做了一个纺织厂的配电柜,变压器是2000KVA 补偿柜是4台,每台是10路40的电容,问题是进线柜显示才1000个电流,补偿柜就用了26组电容,接线这一块也没什么问题,请各位大侠帮小弟分解一下。
