土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 磁悬浮式离心机组是什么东东?
磁悬浮式离心机组是什么东东?
发布于:2007-01-19 21:55:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
磁悬浮式离心机组是什么东东?
全部回复(48 )
  • niswewei
    niswewei 沙发
    能發表下卡樂的控制器嗎,我需要點資料,謝謝,能上傳就更好,在次感謝,
    2008-03-29 14:03:29
  • lanshaoming123
    磁悬浮式离心机组当突然没电,怎么保证
    2007-12-13 22:00:13
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
换了压缩机后,为什么工作不正常了?我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。去年十月,因为那个老式的70压缩机坏了,我帮他换了一个雪梅4P的半封闭压缩机。换了之后,温度老是拉不下来,在-6度左右就不往下走了。经检查,高压19公斤,低压1公斤,回气管道无霜。调整膨胀阀无效,更换新膨胀阀无效,更换冷凝水管(管径本来就偏小)无效,使用氮气将管道全部排污还是效果不佳。。。。。。费了九牛二虎之力,才勉强将温度拉倒-10度。直到现在,还是没有多大的改善。
