土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
发布于:2007-01-19 21:07:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
换了压缩机后,为什么工作不正常了?
我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。
去年十月,因为那个老式的70压缩机坏了,我帮他换了一个雪梅4P的半封闭压缩机。换了之后,温度老是拉不下来,在-6度左右就不往下走了。经检查,高压19公斤,低压1公斤,回气管道无霜。调整膨胀阀无效,更换新膨胀阀无效,更换冷凝水管(管径本来就偏小)无效,使用氮气将管道全部排污还是效果不佳。。。。。。费了九牛二虎之力,才勉强将温度拉倒-10度。直到现在,还是没有多大的改善。
我想请教各位高手,问题出在哪里?
全部回复(16 )
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    这种小型冷库真的很麻烦的,-10度,往往吸气压力也就1KG,再怎么也上不去的。不过机子正常运行,库温也能拉下去,郁闷。
    关注中,大家继续讨论。
    2008-08-13 15:26:13
  • zuotao1998
    zuotao1998 板凳
    我觉得,彻底将氟放出后,彻底抽真空(电磁阀开启抽),加氟试机,你的机器配置这些都是正常的,如果系统不堵,配置正常而要是压缩机没有问题就按我说的方法既简单来得估计也快。这只是我的薄见,经供参考。(原来是冷凝器结垢太厚,那当然要出问题,你以前却说洗干净了,呵呵,白忙活一番)
    [ 本帖最后由 zuotao1998 于 2008-8-9 14:52 编辑 ]
    2008-08-09 14:50:09
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
寻求非标设备的设计与制造商!!急
公司有个项目,做非标三综合(温度(高低温)\湿度\振动)试验系统和高空(低气压)模拟试验系统,我在寻找有相关业务的知名公司合作,手头这方面的资料不多,请熟悉环境试验设备行业的朋友提供相关信息!!谢谢
