土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新手求组--水冷系统空调-运行原理等
新手求组--水冷系统空调-运行原理等
发布于:2012-08-04 11:26:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人做整体工程管理 比较侧重于管理 组织 人员分配方面, 技术方面只懂弱电 对暖通几乎不懂 请各位大神赐教
目前我手上有一个数据中心 采用的是水冷的空调系统
有冷却塔 冷却水补水泵 冷却水水泵
低位囊式定压装置
螺杆式冷水机组 板式换热器
冷冻水补水箱 冷冻水补水泵 冷冻水1次泵 冷冻水2次泵 还有个蓄冷管
本人一直在推算这个水循环的过程 请大神帮小弟分析
第一:一开始系统是没水的,应该市政管网给水
市政管网给水 给到哪里了?是进冷冻水补水箱 还是直接进冷却塔 ?还是去冷冻水 冷却水的主管道了?以后一直在供水?
对于水的来源 我有点迷糊?
就是这个水是怎么样逐步流过我的每一个设备的? 太晕 了
我只知道:
冷水机组通过制冷剂产生低温的冷冻水流向 风机盘管 ,风机盘管与空气换热变成热的冷冻水流向冷水主机,热水被热量通过蒸发器被冷却水进水吸收 冷却水泵启动抽冷却水到冷却塔散热,散热成常温冷却水流向冷水机组----形成循环
我的疑问是 冷冻水1次泵 2次泵在那个环节启动 板换又怎么回事 冷冻水补水箱干嘛用的?(市政水先进它?)
还有那个蓄冷管 说是停水的时候启用 可以坚持15分钟 他的水直接进冷冻水管道?再流回来混合?
大神们帮我分析分析吧
全部回复(3 )
  • savesun001
    savesun001 沙发
    http://cs.savesun.cn
    http://slmk.savesun.cn
    http://xz.savesun.cn
    2012-08-04 15:54:04
  • bihaics
    bihaics 板凳
    求教 整个系统的工作过程
    自来水----冷冻水补水箱---定压灌---------冷水主机--冷冻水1次泵---官网-盘管--官网--冷冻水2次泵-冷水主机
    自来水----冷却塔补水池-- 冷却水---冷却泵--冷水机组-
    作为外行人 正在努力学习中…………请大神能简单明了的 指导下哦
    后面我会多附点工程实际照片 和图纸等
    2012-08-04 14:41:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机组负荷降低 为何吸气压力为降低
如果机组负荷降低 那么吸气压力降低 是否意味着蒸发压力也要降低 如果蒸发压力降低了 那么库温也要降低吗 还是说库温和蒸发温度之间的温差将会越来越小 直至压力过低 低压保护 引起压缩机停机 高手们 出来点下小弟吧
