土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压进线盘主开关整定电流问题讨论
关于低压进线盘主开关整定电流问题讨论
发布于:2007-01-19 20:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台1250KVA变压器,进线盘断路器为DW15-2500,整定为2000A.
问题1: 1250KVA变压器额定电流为1810A,为不让变压器过载运行,断路器整定值应为多少?
2: 若整定值为2000A,如不控制,变压器过负荷值可达多大?
3: 为防变压器过载运行,断路器整定值应如何确定,依据是什么?
全部回复(7 )
  • z68522
    z68522 沙发
    长延时脱扣电流按变压器额定电流的1.1倍整定,2000A可长期运行,1.3In可运行1小时,如不限制,变压器超负荷至40%.
    2007-01-24 09:14:24
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    再说两句,修改一下,由于过流保护是速断的后备,还是按照正常整定,另加在超过额定值发信号的环节。人工减负荷较好。
    2007-01-20 19:43:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
补偿电容器怎么选择?
补偿电容的选择,一般要取单个电容大小的整数倍,比如计算为46KVA,一般就取50KVA,请问单个电容的大小怎么确定,一般什么书上有啊?
