土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿电容器怎么选择?
补偿电容器怎么选择?
发布于:2007-01-19 18:21:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
补偿电容的选择,一般要取单个电容大小的整数倍,比如计算为46KVA,一般就取50KVA,请问单个电容的大小怎么确定,一般什么书上有啊?
全部回复(6 )
  • shuoshuok
    shuoshuok 沙发
    提供一下,试试
    2007-01-25 10:16:25
  • 首席技术官
    过补偿不用在设计时计算
    过补偿是需要控制器来切除补偿装置的,自动的.过了就切除一个,再过,就再切除一个.
    直到又达到需要的功率因数或其他要求
    没有负荷就都切除了.
    2007-01-24 17:48:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工程短路电流计算
工程短路电流计算 PDF格式
