土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教!!!!!!!!
请教!!!!!!!!
发布于:2007-01-19 19:01:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教大家一个问题,砌体基础是否需要抹灰?
  • ljc0824
    ljc0824 沙发
    有防水要求的要在外侧抹防水砂浆,但是不管怎么要防腐的!
    2007-01-23 19:23:23
  • lhblmx1970
    lhblmx1970 板凳
    这样的事还 问啊,如果埋在土里的当然不用抹灰了,如果是地下室的内墙要抹灰(地下室地面以上),外墙基础部分要做防水
    2007-01-20 08:47:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
发现PM在计算抗震时候出现一点问题。。。。
用PM菜单8(砌体结构抗震计算及其他)来计算抗震时,出现红色抗力与效应的比<1,后面跟着的括号。PKPM说明解释说:抗震验算结果,括号中给出该墙段的层间竖向截面中所需要的钢筋截面的总面积。那么钢筋的型号是在哪里确定的呐?在PK菜单1中-设计参数-材料信息-墙主筋类别中,分别选择1级、2级、3级钢,抗震验算的结果都未改变。又查看了砌体规范,砌体提高抗震能力的方法有两种,一是采用水平配筋砌体,二是加GZ。规范中也给出了抗剪计算的公式,其中水平钢筋的级别以及GZ采用的钢筋级别都对抗剪能力有影响。
