土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 发现PM在计算抗震时候出现一点问题。。。。
发布于:2007-01-18 23:45:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
用PM菜单8(砌体结构抗震计算及其他)来计算抗震时,出现红色抗力与效应的比<1,后面跟着的括号。
PKPM说明解释说:抗震验算结果,括号中给出该墙段的层间竖向截面中所需要的钢筋截面的总面积。
那么钢筋的型号是在哪里确定的呐?
在PK菜单1中-设计参数-材料信息-墙主筋类别中,分别选择1级、2级、3级钢,抗震验算的结果都未改变。
又查看了砌体规范,砌体提高抗震能力的方法有两种,一是采用水平配筋砌体,二是加GZ。规范中也给出了抗剪计算的公式,其中水平钢筋的级别以及GZ采用的钢筋级别都对抗剪能力有影响。
但在PKPM中尝试了改墙主筋类别,和改GZ纵筋类别,发现抗震计算的结果一点都没有改变。。。。。
不知道大家遇到过这种情况没有?
如果也有这样的情况出现,那么大家又是分别如何处理的呐?
请高手批讲批讲。。。!!!
全部回复(4 )
  • 舒展容颜
    舒展容颜 沙发
    恩,我猜软件也是默认的是Q235。。。
    2007-02-13 21:47:13
  • linfox_1999
    linfox_1999 板凳
    在PK菜单1中-设计参数-材料信息-墙主筋类别中,分别选择1级、2级、3级钢应该是错误的,那些是设计剪力墙时候才用到的。砖混的默认就是1级钢,如果你想用2级或者3级钢,可以按等强代换的原则换算。构造柱的能力是有上限的,你再调也没用。另外,我觉得郁闷的是,出现红色抗力与效应的比<1的有的地方居然没有配筋量,不知道什么意思了,郁闷!!!!
    2007-02-12 13:48:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
有关圈梁截面的一点想法。。。。
多孔砖砌体结构,采用P型砖:240*115*90,灰缝一般要求为10。圈梁截面通常取240*240。一般层高为3000或2900或2800,90+10=100。那么圈梁高240,中的40怎么去凑的呐?规范要求梁高不宜小于200,我觉得是不是取200的梁高,比较利于施工吧。。。。另外,去240*240,有甚么好处嘛?请大家给我上上课。。。!
