土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿后的功率损耗?
电容补偿后的功率损耗?
发布于:2007-01-19 16:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
..................................COSΦ........tgΦ........P........Q........S
合计..............................0.74........0.90.....779.31....704.50...1050.54
电容补偿.........................................................448.35
电容补偿后 .......................0.95........0.33 ....779.31....256.15....820.33
功率损耗................................................8.20.....41.02
总计 .............................0.94.................787.51....297.16 ...841.71
以上表格出至本网站计算书---“电气专业常用计算表”中的“变压器容量计算表”,如有不理解的地方可以到本站软件栏下载。
电容补偿后的功率损耗计算公式为:
P=S/100, Q=S*(1-cosφ)。其中S为视在功率,我以前没考虑过这个,请问这个公式是指电容器的损耗吗,是什么原理啊,哪些书上那个部分有啊?
全部回复(7 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    电容器损耗是电容器的铭牌参数,自己可以找一个电容器看看,或者看使用说明书。
    2007-02-16 22:25:16
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 板凳
    有谁帮帮我啊
    2007-02-02 12:21:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急供电的需要系数?
请问应急照明,消防设备等的需要系数,是否按普通同类设备选?另外请问什么规范上有详细的需要系数表,我以前都是找书的?
