土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷基础问题
防雷基础问题
发布于:2012-08-03 23:52:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问个很基础的问题,如一40*100钢结构厂房,20米一跨,防雷引下线,不能超25米,那么,在厂房里面,的柱位,也要20米引一个吗?审图这样提,这25米一个,厂房里面也要引下,那不是把雷电引到里面去了?
全部回复(3 )
  • gdslrq220
    gdslrq220 沙发
    引下线间距不得大于25m ,审图的,拿这条来说,向中间算距离了。 我觉得奇怪了,谢谢大家。
    2012-08-08 23:01:08
  • zhu000306
    zhu000306 板凳
    里面不需要引的,你这应该是三类防雷 引下线间距不得大于25m 一般情况上都是用柱内钢筋(对角主筋)做引下线直径大于16,网格不得大于20*20 24*26
    2012-08-04 19:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两台75KW自耦降压启动,正反转同时启停问题
两台75KW电机怎么实现自耦降压启动而且必须同时启停(正转或反转同时),控制电路怎么设计?自耦变压器容量怎么选,是用一台自耦变压器还是用两台?也就是说按下按钮两台电机同时正转,按下停止同时停,反转亦然.见过一种设计不知道是否可行,就是按一台的思路,然后直接在接线端子排位置直接并联一台相同电机,然后加大断路器,接触器,自耦变压器容量
