土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁相交叉处梁的负筋处理方法
框架梁相交叉处梁的负筋处理方法
发布于:2007-01-19 13:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁相交叉处,其中一个方向梁的负筋保护层至少和计算机认可的计算高度相差20~50mm,箍筋也不能就位,弯、剪承载力和施工都有一定问题,如何保证安全、施工方便明白,又不至于太浪费被业主很批。
全部回复(7 )
  • lipengwj
    lipengwj 沙发
    哎呀!我望眼欲穿地等了十几天,到底还是没有一个理想的答案!可惜。
    2007-02-05 12:11:05
  • luohongguang811
    手算的话应该是多扣出了的,此处的箍筋应该可以小10-20设计时应考虑此问题.但是计算机计算就不知道了.望计算机计算的时候重视.
    2007-02-02 23:54:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁加固实例讨论(粘钢、粘碳、钢铰线)重奖价值贴!
有个梁200X400上铁6◎18;下铁6◎18箍筋◎10@100(200)现要求:梁宽范围切掉80变成120X400梁梁跨4000请问如何加固? 钢铰线、粘钢、粘碳请各位各抒己见?重奖价值贴!
