土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓管道能不能布在闷顶层?
消火栓管道能不能布在闷顶层?
发布于:2012-08-03 14:55:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓管道能不能布在闷顶层?
  • lcs37360
    lcs37360 沙发
    消火栓管道能不能布在闷顶层?
    消火栓管道可以布置在闷顶层,技术层,吊顶内,管道郎,屋面等位置,具体的技术措施要看各个建筑。
    2012-08-04 14:33:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大楼喷淋系统流量是不是按40L/s?
十层的办公楼 原始的消防说明中写道 喷淋系统车库部分按中危险级Ⅱ级设计,设计喷水强度8L/min.m2,作用面积160m2;其余部分喷淋系统按中危险级Ⅰ级设计,设计喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2;三层休息厅上空局部设标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置,此系统串联于喷淋系统。喷淋系统设计流量40L/S。4 厨房部分采用标准喷头,K=80,动作温度93℃;酒店式办公部分采用ZSTB-20型边墙型标准喷头,动作温度68℃,其余部分采用标准喷头,动作温度68℃。
