土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于通风和排烟的问题
关于通风和排烟的问题
发布于:2012-08-03 09:17:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室通风和排烟系统合用,总管上装了280度的防火调节阀,总管分两条支管,支管上也有阀门,但不知道是什么阀门,蓝图上没写明,你说是装风量调节阀还是装防火调节阀,为什么?
全部回复(4 )
  • kn_liu
    kn_liu 沙发
    同意板凳的观点。楼主问题没说清楚。主管的2个分支,是在1个防烟分区内,还是分别在2个防烟分区?若是前者,那应该是风量调节阀;若是后者,那应该是排烟防火阀(280°C)。
    2012-08-03 11:36:03
  • yyj4657
    yyj4657 板凳
    一个防火分区一台双速风机,通风和排烟合用的
    2012-08-03 10:52:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
3600平方米的大开间吊顶车间如何划分防烟分区合适
现有一个大开间的有玻镁彩钢板吊顶的电子厂房,吊顶高度为3米,如果按规范最大500平方米来划分防烟分区,布置挡烟垂壁后,车间很难使用,因为很多设备高度很高,天花下还有很多工艺管道通过,请教一下如何来划分防烟分区合适?
