土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 3600平方米的大开间吊顶车间如何划分防烟分区合适
现有一个大开间的有玻镁彩钢板吊顶的电子厂房,吊顶高度为3米,如果按规范最大500平方米来划分防烟分区,布置挡烟垂壁后,车间很难使用,因为很多设备高度很高,天花下还有很多工艺管道通过,请教一下如何来划分防烟分区合适?
全部回答(26 )
  • top_line
    您的项目应是电子无尘车间,吊顶高度3米,很正常的洁净顶高度,挡烟垂壁一般设置在柱与柱之间,一般选用固定式的挡烟垂壁,材质多为防火玻璃或夹丝玻璃的配以固定框架固定于吊顶下,也可以选用自动卷帘式的。针对设备部分的工艺管道,一般从顶上穿下来的计较多,只要在安装时注意避开就好,不是大问题。个别设备高度很高,挡烟垂壁需要在设备就位以后安装。您也可以咨询我们厂家苏州远创门业科技有限公司,可以为您提供多种方案,解决安装问题。
    2012-11-06 16:00:06 来自 PC 评论 举报
  • wqwsn99
    让建筑的开窗面积满足自然排烟要求,你就不用划分了
    2012-10-31 16:13:31 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
