土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于储油间油箱通气管以及防止油品流散设施的设计
发布于:2007-01-19 00:03:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于储油间的油箱通气管以及防止油品流散的设施的设计
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)4.1.12.2条以及《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.4.4条第2款的规定:“储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施”。在此两个规范中均把此条设为了“强条”。是不是储油间里的油箱都要如此设置呢?在《高规》中明确提出的条件是“4.1.12设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:”也就是说:有燃料供给管道的油箱才按4.1.12.2条的要求设置。于是又有人问了:“燃料供给管道是指从室外进入储油间的管道,还是指油箱至柴油机、锅炉的管道?”。所以,2006年的《低规》又明确了条件:“5.4.4 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:” 也就是说:有进入建筑物内的燃料供给管道的油箱才按5.4.4条第2款的条的要求设置。
综上所述:如果储油间里的油箱没有由室外引来的输油管道,油箱是可以不设通向室外的通气管以及防止油品流散的设施的。为什么呢?
当室外油库或油罐对油箱加油时(可能是经常、连续、大量的通过加油泵加油),油箱里的油气会通过通气管排出,如果通气管排出的油气排至密闭的储油间里,储油间里聚集的可燃油气浓度会很高,在一定的条件下可能产生危险。所以,一定要排到室外。
如果是人工用油桶加油,因为储油间的门是打开的,油箱的加油口是打开的,同时加油量是短时、少量的,所以不会有大量的可燃油气聚集。
防止油品流散的设施可以包括油箱下面的集油盘、储油沟、槽等,也应包括高油位控制停止室外供油泵的措施。如果没有室外引来的供油管道,只是人工加油,油的流散是非常小的。并能迅速采取措施。所以,在人工加油时可不设置相应的防止油品流散的设施。
通向室外的通气管、通气管上带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置的防止油品流散的设施由什么专业来设计呢?笔者认为:“通向室外的通气管、通气管上带阻火器的呼吸阀”应由通风专业设计,应绘出通气管的走向以及呼吸阀的选型。“油箱的下部设置的防止油品流散的设施”应当由建筑专业设计。哪电气专业做什么呢?电气专业应向建筑专业提供储油量的多少,需要多大容量的集油空间等;应向通风专业提供储油间内油箱的布置等。
作为每个设计人员,最怕的是违反“强条”,真心希望各位设计人员、审图人员多看一看相关规范、多理解一下规范,能统一认识。谢谢!
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    这个问题的确值得关注
    在以前的设计中 我们公司好象都没有做这个东西
    2007-01-19 09:04:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:测高压电缆的方法?
各位大虾: 我想问问你们在10kv开闭所(电站到开闭所之间电缆)投电前测试电缆绝缘是怎样操作的? 我以前在测高压电动机电缆绝缘的时候没有将未测两项(测A相,B\C相短接)短接并接地,可以测试电缆的绝缘,而今天在用这种方法操作的时候没有显示,后来将未测相接地测另外一相时结果电缆绝缘良好.
