土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:测高压电缆的方法?
请教:测高压电缆的方法?
发布于:2007-01-18 23:02:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾:
我想问问你们在10kv开闭所(电站到开闭所之间电缆)投电前测试电缆绝缘是怎样操作的?
我以前在测高压电动机电缆绝缘的时候没有将未测两项(测A相,B\C相短接)短接并接地,可以测试电缆的绝缘,而今天在用这种方法操作的时候没有显示,后来将未测相接地测另外一相时结果电缆绝缘良好.
全部回复(5 )
  • 豆芽芽
    豆芽芽 沙发
    我们单位有专门测试高压电缆绝缘的仪器,调压器,接升压器。在串泄露电流表(um)级的,在接A相,B C相相连,接地,电缆的另外一端,把三相脱开,清洗干净,三相之间地之间都保持一定距离,然后升压,一般要10KV的高压电缆,一般要升到35KV,到35KV的时候保持几分钟,观察泄露电流,和电压稳定的状态。
    2007-01-27 21:03:27
  • eighth95812
    eighth95812 板凳
    你三相都测了么,都好不,我估计你三相中有一相对地绝缘性能不好才会出现这种问题,三相同时对地测和单相对地测性质是一样的,没道理会出现两种结果的,除非同时测的时候有一相对地不好
    2007-01-27 09:49:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教!电压降问题?
2.5平方的铜线,要拉100M,给一个20AMP的热水器,请教其电压降 和公式?要不要更换为4平方的铜线?多谢
