鸿业软件
返回版块1.1 万条内容 · 189 人订阅
总结的CAD复制黏贴的问题CAD复制粘贴不管用的解决办法:1、在要进行黏贴动作的图形中,对象的所在图层关闭了。确保图层打开2、你在复制的时候,基点可能选择是坐标原点,当你ctrl+v时,指定了基点,但是图形被联贴到别处了不再视野内,所以误以为没有复制成功。3、先使用audit命令,修复图形文件中的所有错误,再使用purge命令处理图形中的无效或未使用的对象,最好再运行一下audit命令重新再修复一次,一般问题就可以解决不能复制粘贴的问题了,以上方法未能解决时就在前面的基础上执行写块命令(wblock),将整个图形或图形中可见的内容选中,另写成一个文件,再找开写成块的文件,应该就可以复制粘贴了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jians
沙发
帮忙帮忙
2012-08-16 17:09:16
jians
板凳
文件发了,谢谢
5ecc287bb5afb955ae76.zip
文件大小 10.3 KB
2012-08-04 14:10:04
加载更多回复 举报
