土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 总结的CAD复制黏贴的问题
总结的CAD复制黏贴的问题
发布于:2012-07-25 11:53:25 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
CAD复制粘贴不管用的解决办法:
1、在要进行黏贴动作的图形中,对象的所在图层关闭了。确保图层打开
2、你在复制的时候,基点可能选择是坐标原点,当你ctrl+v时,指定了基点,但是图形被联贴到别处了不再视野内,所以误以为没有复制成功。
3、先使用audit命令,修复图形文件中的所有错误,再使用purge命令处理图形中的无效或未使用的对象,最好再运行一下audit命令重新再修复一次,一般问题就可以解决不能复制粘贴的问题了,以上方法未能解决时就在前面的基础上执行写块命令(wblock),将整个图形或图形中可见的内容选中,另写成一个文件,再找开写成块的文件,应该就可以复制粘贴了。
原坐标黏贴 坐标值不符合的办法:
改方法前提条件是,设计人员没有变动世界坐标(测量坐标),一般懂得的设计人员也不会变动测量坐标的,他们只是建立了用户坐标,让图像转了个角度,但事实上大地坐标并没有改动。出现原坐标黏贴错误的情况下,可采用下面方法试试看:
两个图形应该都在同一个坐标系上,plan命令,再选择同样的坐标系,原坐标黏贴就行了 。
以上仅供参考,肯定还有不足或错误的还请大侠指正哈。。
[ 本帖最后由 thornzym 于 2012-7-25 12:16 编辑 ]
全部回复(5 )
  • qq_1635404372648
    学习,学习。
    2023-09-01 16:12:01
  • li____tao
    li____tao 板凳
    学习学习!
    2023-02-21 15:11:21
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
鸿业交叉口的问题
新人请教:按流程设计完交叉口,生成了等高线以后就出图?直接复制加图框上去?软件没有自动出图功能么?问题比较白,希望不要介意,新人嘛,嘿嘿
