土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水检测技术的发展及污染现状
工业废水检测技术的发展及污染现状
发布于:2012-08-02 17:53:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在经济飞速发展的今天,以环境换取经济效益带来的负面影响逐渐突显,重金属对环境的污染以及对环境和人类的影响,极为突出。重金属污染对人体的危害主要是“三致”,致癌、致疾、致突变,途径一般是通过生物链和生物富集作用,最终进入人体。
重金属污染一般分为三类:(1) 土壤污染:具有明显的区域性,易控制;(2) 水体污染:具有非常强的扩散性,难控制;(3) 大气污染:具有非常强的扩散性,但扩散范围有限,易控制。其中,水体污染是重金属污染最严重、最难控制,也是对环境和人体危害最大的一种重金属污染。
重金属水污染现状
近几年的重金属污染事故频发,仅发生的镉污染事件,就有2005年的广东北江韶关段镉严重超标事件,2006年的湘江湖南株洲段镉污染事故,2009年的湖南省浏阳市镉污染事件。至于其它重金属污染事件,仅“血铅超标”事件,就已涉及陕西、安徽、河南、湖南、福建、广东、四川、湖南、江苏、山东等省。国家环保部数据显示,2009年重金属污染事件致使4035人血铅超标、182人镉超标,引发32起群体性事件。水质重金属的治理和水质污染监测,刻不容缓!!
重金属水污染在线监测政策
环境监测的主要任务是及时、准确、全面地获取环境监测数据,客观反映环境质量状况和变化趋势,及时跟踪污染源变化情况,准确预警各类潜在的环境问题,及时响应突发环境事件。《重金属污染综合防治“十二五”规划》指出,采矿、冶炼、铅蓄电池、皮革及其制品、化学原料及其制品五大行业成为重金属污染防治的重点行业,“未来5年,中央财政将以百亿元为单位增加对重金属污染防治的投资”。
《规划》列出了内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海等全国14个重金属污染综合防治重点省区和138个重点防治区域。未来5年,国家计划投入750亿元,开展重金属污染综合防治,重点防治区域将得到国家项目资金的重点支持。《规划》要求:到 2015 年,重点区域铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放,比 2007 年削减 15%;非重点区域的重点重金属污染排放量不超过 2007 年的水平。并首次提出重金属总量控制的目标,这意味着重金属污染防治将采取总量控制与浓度控制相结合的思路。据悉,此次国家总量控制的重金属主要有五种,即汞、铬、镉、铅和类金属砷。
检测技术的进步
新情况对水环境重金属污染的 水质检测技术提出了新的挑战与要求,会衍生更多更简便、更准确、更稳定的水质检测方法。从目前的水质检测技术看, ICP - MS 优点众多, 在环境监测领域, ISO 等国际组织和发达国家(如美国) 在20 世纪就先后制定相应利用ICP - MS技术的标准或技术规范。由于新型电化学传感器在阳极溶出伏安法中的应用降低了仪器的检测限, 并且可以进行便携式的野外现场监测, 美国EPA 将其列为标准检测方法。 激光诱导击穿光谱法由于灵敏度高, 可进行多元检测, 近年来也得到广泛的应用。酶抑制法、免疫分析法、生物传感器等新的重金属检测方法, 随着检测技术的成熟也必将在水环境重金属检测中发挥重要作用。
文章来源地址: http://www.zk-test.com/page706.htm
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢鲍尔环产品性能介绍及技术参数指标
一、产品主要技术特点及性能 鲍尔环填料 是一种高径相等的开孔环型填料,它是在拉西环填料的基础上,在环壁上开出带有内伸舌叶的的窗孔,每层窗孔有 5 或更多个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的 30% 左右。在未增加填料表面积的情况下,却大大改善了填料层内气液两相的流动况,提高了填料的流体力学与传质性能。由于不锈钢鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过,所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善,尤其是填料环内表面容易被液体湿润,使得内表面得以充分利用。因此同种材质、同样规格的鲍尔环填料较之拉西环填料相比不但具有较大的通过能力和较低的压降,而且使塔的分离效率有所提高
