土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不锈钢鲍尔环产品性能介绍及技术参数指标
不锈钢鲍尔环产品性能介绍及技术参数指标
发布于:2012-08-02 14:59:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、产品主要技术特点及性能
鲍尔环填料 是一种高径相等的开孔环型填料,它是在拉西环填料的基础上,在环壁上开出带有内伸舌叶的的窗孔,每层窗孔有 5 或更多个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的 30% 左右。在未增加填料表面积的情况下,却大大改善了填料层内气液两相的流动况,提高了填料的流体力学与传质性能。
由于 不锈钢鲍尔环填料 在环壁上开了许多窗孔,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过,所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善,尤其是填料环内表面容易被液体湿润,使得内表面得以充分利用。因此同种材质、同样规格的鲍尔环填料较之拉西环填料相比不但具有较大的通过能力和较低的压降,而且使塔的分离效率有所提高 , 操作弹性也有所增大。一般在同样的压降下,鲍尔环填料的处理能力较拉西环增加 50% 以上;在同样的处理量下,鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半。装填入塔的鲍尔环,无论其方位如何,淋洒到填料上的液体,有的沿外壁流动,有的穿过小窗流向内壁、有的沿叶片流向中心。这样,液体分散度增大,填料内表面的利用率提高。叶片保留了原有的壁表面,又增加了切口的新表面,故其比表面积比开窗前更大。弯向环心的叶片,增大了气体的湍动程度,交错开窗,缩小了相邻填料间的滞止死区。因此,鲍尔环的气液分布较较拉西环均匀,两相接触面积增大,传质效率随之增加。此外鲍尔环在较宽的气速范围内,保持一恒定的传质效率。
二、不锈钢钢鲍尔环填料材质性能介绍
不锈钢鲍尔生产用原料牌号为 304 材质( 0Cr18Ni9 ), 304 材质不锈钢作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度 -196 ℃ ~800 ℃ )。
304 材质 (0Cr18Ni9) 不锈钢阶梯环、不锈钢鲍尔环填料原料 — 钢带主要化学组成
304 材质 (0Cr18Ni9) 不锈钢阶梯环、不锈钢鲍尔环填料原料 — 钢带的理化性能
密度:
7.85g/cm3
熔点:
1454℃
膨胀系数:
18.2m/m ℃ (at 20-100℃)
杨氏模数:
187.5kN/mm2
刚性模数:
70.3kN/mm2
三、不锈钢鲍尔环填料主要技术参数及指标:
项目
鲍尔环填料
材质
0Cr18Ni9( 材质牌号 :304)
材质密度, g/cm3
7.85
数量, m3
7.5
使用温度 , ℃
≤400
抗压强度 ,N/mm
≥8
特性参数
产品规格
φ25(1”)
外观质量
外观完好 , 表面平滑、完整,边边缘无毛刺、裂痕等缺陷。
直径 × 高 × 壁厚 ,mm
φ25×25×0.5
空隙率 ,%
95
干填料因子 , m/-1
255
环保设备
[ 本帖最后由 ye454461729 于 2012-9-27 15:52 编辑 ]
  • fa282426871
    fa282426871 沙发
    资料不错,联系方式呢?
    2012-08-02 15:24:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
含油废水添加絮凝剂后的气浮效果问题
开始的时候会有气泡 浮渣也正常 后来的时候 就没气泡了 然后絮凝固体就像蛋汤一样悬浮在水里再然后厌氧池的水就像乳化了一样发白请问这是气浮机的问题还是加药量的问题啊
