土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的配筋问题
板的配筋问题
发布于:2007-01-18 21:51:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板的边缘按简支计算时,板式按构造配筋的
那么是否有坠小配筋率的要求,清高手指点!谢谢!
全部回复(6 )
  • wangfamei
    wangfamei 沙发
    板边缘应该多配点筋,板边的力不像板中间力可以向两侧分散,而板边缘的力只能向一侧分散,受力大。
    2009-11-07 12:16:07
  • ychlijun
    ychlijun 板凳
    我不懂,正在到处找资料学习学习呢。
    2009-07-15 22:34:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳纤维布粘贴加固
当建筑物或构筑物的结构体系已不能满足使用要求时,就要进行结构改造与加固。原因:1、建筑物老化:达到使用寿命的建筑物无论从抗震能力还是承载能力等方面已不能满足使用要求,对老 建筑物抗震能力要求的提高。2、使用功能的改变:对建筑物的外型、构件的跨度、荷载的传递途径、整个结构或部分构件的承载能力 等许多方面都会产生影响和变化。3、设计和施工中的疏漏。手段: 1.钻孔及拆除(钻孔、切割、静力爆破、液压钳压力破碎、机械拆除)
