土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维布粘贴加固
碳纤维布粘贴加固
发布于:2007-01-18 21:46:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当建筑物或构筑物的结构体系已不能满足使用要求时,就要进行结构改造与加固。
原因:
1、建筑物老化:达到使用寿命的建筑物无论从抗震能力还是承载能力等方面已不能满足使用要求,对老
建筑物抗震能力要求的提高。
2、使用功能的改变:对建筑物的外型、构件的跨度、荷载的传递途径、整个结构或部分构件的承载能力
等许多方面都会产生影响和变化。
3、设计和施工中的疏漏。
手段:
1.钻孔及拆除(钻孔、切割、静力爆破、液压钳压力破碎、机械拆除)
2.结构加固(钢筋锚固、螺栓锚固、粘钢及包钢加固、碳纤维布加固、碳纤维板加固、增大
 构件截面等)
3.喷射混凝土
4.裂缝修补
5.钢结构
碳纤维布加固
 碳纤维布加固修复混凝土结构技术是采用配套粘结树脂将碳纤维布粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。广泛适用于建筑梁、板、柱、墙等的加固,以及桥梁、隧道、烟囱、筒仓等其它土木工程的加固补强。
碳纤维布加固具有以下特点:
1.抗拉强度高,是Ⅱ级钢筋的10倍以上。
2.轻质、柔软、易粘贴、质量易于保证,不增加结构自重及截面尺寸。
3.广泛应用于梁、柱、剪力墙、板的加固,特别适用于各类曲面结构。
4.耐久性好,耐酸、碱、盐及大气环境腐蚀。
5.可提高柱延性(抗震能力)2至4倍,提高梁、板的弯能力30%至100%;增强梁、柱抗剪能力30%至80%;提高柱、墙承压能力20%至50%。
应用目前技术进行加固,只需要用专用结构胶粘剂将碳纤维片粘贴到混凝土构件的表面即可。因此,它比其他加固技术具有更加广泛的应用价值。由于碳纤维贴片对构件重量的增加几乎可以忽略不计,因此,这种加固方法不会对构件施加额外的荷载。
碳纤维片材加固施工作业指导书
一 编制依据
1.工程设计图纸
2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)
3.《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)
4.《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)
5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
6.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS 146:2003)
全部回复(16 )
  • chenyuanbao
    chenyuanbao 沙发
    我们普通建筑施工也常用啊,化学螺栓锚固技术属于后加固技术。近几年来,在建筑翻新,建筑用途的改变,或现有建筑的改扩建等方面,化学螺栓锚固施工作为一种新型的、简便有效的后固定方法,在施工中得到了较为广泛的运用。
    2009-11-12 17:14:12
  • zsptszjj
    zsptszjj 板凳
    据我所知,国家并没有规定,我听说的一项工程,由于施工质量低劣,造好后就采用了碳纤维加固处理
    2009-10-24 12:37:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构住宅楼梯间角部可否不设置框架柱
七度抗震区,抗震等级三级,框架结构住宅楼梯间沿进深方向的两个角部可否不设置框架柱
