闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
水玻瑞的硬化水玻璃在空气中的凝结硬化与石灰的凝结硬化非常相似,主要通过碳化和脱水结晶固结两个过程来实现。 随着碳化反应的进行,硅胶含量增加,接着自由水分蒸发和硅胶脱水成固体Si0:而凝结硬化。 为加速水玻璃的凝结固化速度和提高强度,水玻璃使用时一般要求加人固化剂氟硅酸钠分子式为Na2SiF6。其反应式如下: Na20. nH2O+C02+mH2O一Nat C03+nSi02. mH2O氟硅酸钠的掺母一般为12%一15%。掺量少,凝结固化慢且强度低;掺量太多,则凝结硬化过快,不便施工操作.而且硬化后的早期强度虽高,但后期强度明显降低。因此,使用时应严格控制固化剂掺量,并根据气温、湿度、水玻璃的模数、密度在上述范围内适当调整。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
