土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 水玻瑞的硬化
水玻瑞的硬化
发布于:2012-08-02 15:27:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
水玻璃在空气中的凝结硬化与石灰的凝结硬化非常相似,主要通过碳化和脱水结晶固结两个过程来实现。
  随着碳化反应的进行,硅胶含量增加,接着自由水分蒸发和硅胶脱水成固体Si0:而凝结硬化。
  为加速水玻璃的凝结固化速度和提高强度,水玻璃使用时一般要求加人固化剂氟硅酸钠分子式为Na2SiF6。其反应式如下:
  Na20. nH2O+C02+mH2O一Nat C03+nSi02. mH2O氟硅酸钠的掺母一般为12%一15%。掺量少,凝结固化慢且强度低;掺量太多,则凝结硬化过快,不便施工操作.而且硬化后的早期强度虽高,但后期强度明显降低。因此,使用时应严格控制固化剂掺量,并根据气温、湿度、水玻璃的模数、密度在上述范围内适当调整。
  即:气温高、模数大、密度小时选下限,反之亦然。
  凝结硬化后的水玻璃具有以下特征:
  (1)粘结力强。水玻璃硬化后具有较高的粘结强度、抗拉强度和抗压强度。另外,水玻璃硬化析出的硅酸凝胶还有堵塞毛细孔隙而防止水分渗透的作用。
  (2)耐酸性好。硬化后的水玻璃,其主要成分是Si02,具有高度的耐酸性能,能抵抗大多数无机酸和有机酸的作用。但其不耐碱性介质侵蚀。
  (3)耐热性高。水玻璃不燃烧,硬化后形成Si02空间网状骨架,在高温下硅酸凝胶干燥得更加强烈,强度并不降低,甚至有所增加。
  (4)耐碱性和耐水性差。因混合后易均溶于碱,故水玻璃不能在碱性环境中使用。同样由于NaF,Na2CO3均溶于水而不耐水,但可采用中等浓度的酸对已硬化水玻璃进行酸洗处理,提高耐水性。外墙保温 http://www.paint.net.cn/
  • miaotian001
    miaotian001 沙发
    水玻璃可以参入搅拌成的砂浆中,制成快硬砂浆,用于防水。加入水玻璃量的增加,砂浆的硬化加快,要随拌随用。
    2012-08-03 20:58:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
建筑石膏的应用
1.童内抹灰及粉剐建筑石膏掺人部分石灰,加水调制的浆体,作为室内粉刷涂料,粉刷后的墙壁光滑细腻、洁白美观、调温调湿、不产生冷凝水。  建筑石膏加水拌成石膏砂浆,用于室内抹灰,抹灰墙面具有绝热、防火、隔声、舒适、美观等效果。抹灰后的墙面和顶棚可直接刷其他涂料及粘贴壁纸。  2.装饰制品建筑石膏配以纤维增强材料、胶料和水拌和成浆,利用石膏硬化时体积微膨胀的性能,制成各种雕塑、饰面板、线条、线角等艺术装饰品。
