土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 笔记本电源适配器很热的解决办法
笔记本电源适配器很热的解决办法
发布于:2012-08-02 15:23:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  有些消费者买了笔记本电源适配器,发现笔记本电源适配器使用时较烫,笔记本电源适配器在使用时发热正常吗?笔记本电源适配器使用时发烫的原因是什么?
  其实这是正常的,它要工作,要转换输出电,就会要消耗能量,就会有一部分变成热能!同时也要看你是否装上了电池,或者电池是否正常等等。笔记本电源适配器其实是一个高精密、高效率的开关型稳压电源,其作用是把220v的交流市电转换为低压直流电,为笔记本电脑的正常工作提供稳定的电力,它甚至被称为笔记本电脑的“动力之源”。
  笔记本电源适配器有关问题与解答。
  1、问:为什么一模一样的机器,别人的笔记本电源适配器温温的,我的总是很烫先不要怀疑你的笔记本电源适配器有问题,先看看你的本本在干什么,是不是像上面说的两块usb硬盘,cpu全速运转,硬盘疯狂读写,光驱全速读盘,同时给电池充电,大声放着音乐,屏幕亮度最大,无线网卡一直在侦测信号等等,善用电源管理,根据任务合理调整本本的工作状态是很重要的。很多人不喜欢用电源管理,我甚至看到很多朋友在安装了电源管理软件之后不希望任何一种管理模式被启用,那还装他干什么?不会是只想看看电池还剩余百分之多少吧2、问:我装着电池直插电源的时候笔记本电源适配器不太烫,但不装电池的时候一会就烫死了正常吗?为什么我装着电池直插电源的时候电源适配器不太烫,但不装电池的时候一会就烫死了正常吗?为什么装电池的时候,笔记本电源适配器给电池充电,通过电池带动本本,电池是媒介。把电池去掉之后。就变成适配器直接启动本本。充电和直插是不同概念的。充电的时候你应该看看电池热不热? 这是属于正常的。放心用吧。
  我最近刚刚买了台笔记本电脑,我在用的时候发现笔记本电源适配器好烫啊可是我只用了30分钟左右就好烫啊 请问是电脑问题还是都是这样的从理论上来说是正常的本身电源适配器就没有很好的散热功能,而他内部是一个超大的电感构成是电流传输的必经途径 盒子是封闭的 外加现在是夏天,如果你热度不超过你手的接受能力 那都是正常的,相信我没有错,你电脑和电源适配器 都正常 本人自己从事笔记本维修已经多年了由于笔记本电源适配器的内部是一个工作在高电压、大电流状态下的开关电源,工作负荷比较重,而且是全封闭结构,外壳上没有散热孔,内部也无风扇来辅助散热,因而笔记本电源适配器在工作时内部温度都很高。特别是在炎热的夏天,用手触摸其表面都可以感觉到烫手,内部温度则更高。因而在日常办公、娱乐时,要对它进行适当的保养与维护。
  1.创造良好的散热环境在温度较高的环境中使用笔记本电脑时,应把电源适配器放置于不受阳光直射且通风的地方;不要把电源适配器放在笔记本电脑的散热出风口附近,否则不仅电源适配器的热量散发不出去,还要吸收一部分热量。在炎热的夏天,我们可以把适配器侧放,以增加适配器与空气的接触面积,从而让适配器的热量更好地散发出去。为了获得更好的散热效果,我们还可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度,加快适配器热量的散发。
  2.发生异常应及时停止使用在电源适配器发出较大工作噪音甚至冒烟时,往往是已损坏或产生故障,应立刻停止使用,经专业工程师经检修后方可再次投入使用。
  3.合理充电当笔记本电脑的电池处于充电状态时,最好不要运行大型3d游戏及其他使整机工作负荷较重的程序,免得因电源适配器输出功率富余量不够而导致电池充电速度变慢或充不满、电源适配器负荷过重等。
  4.不同型号笔记本的电源适配器不能混用不同品牌笔记本电脑的电源适配器在输出接口、电压和电流值等方面存在一些差异,因而不能混用。否则,轻则导致电池充不满电、屏幕闪动等现象,重则将烧坏笔记本电脑主板或其他硬件。相同品牌不同型号的笔记本的电源适配器在换用时也应慎重,建议先咨询专业工程师后才操作。
  由于夏天天气热所以笔记本电源适配器发热是在所难免的,一定要注意散热环境。由于技术的发展笔记本电源适配器及开关开关电源适配器市场发展突飞猛进,电源适配器会越来越便利。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    笔记本外接电源发烫,我是把它放到水里冷却,效果很好啊! :)
    2012-10-28 16:10:28
  • wangxf
    wangxf 板凳
    谢谢楼主分享!
    2012-10-26 19:05:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
35kV开关站系统图,设备型号配置啊?
如题,35kV开关站系统图,设备型号配置啊?附主接线图一张,望大家给我参考下,非常感谢啊!!进线两个回路,出线6个回路的,进线是35KV,出线6个回路的是35KV。做成室内,设计容量已达51200kwa,240的线供不了,所以考虑做两挡线进线。六个出线回路是:1车间两个大车间,每个车间安三台变压器,两台整流变(容量为11600kva/35)和一台动力变(容量为2000kva),其余为动力变压器,3车间一台(容量为1600kva),4车间一台容量为3150kva,5车间一台容量为1600kva。
