土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV开关站系统图,设备型号配置啊?
35kV开关站系统图,设备型号配置啊?
发布于:2012-08-02 08:17:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,35kV开关站系统图,设备型号配置啊?附主接线图一张,望大家给我参考下,非常感谢啊!!
进线两个回路,出线6个回路的,进线是35KV,出线6个回路的是35KV。做成室内,设计容量已达51200kwa,240的线供不了,所以考虑做两挡线进线。六个出线回路是:1车间两个大车间,每个车间安三台变压器,两台整流变(容量为11600kva/35)和一台动力变(容量为2000kva),其余为动力变压器,3车间一台(容量为1600kva),4车间一台容量为3150kva,5车间一台容量为1600kva。
6台变压器的二次电压400V,二路35KV进线是电缆进开关柜,,电缆进开关柜,其他架空
,从变电站到厂区开关站线路有3.5公里,允许并列,计量柜设置2个总的,6路再分别计量,总的和每路微机保护.,开关柜选kyn61-40.5,断路器选真空断路器。QQ:471489468.
一组回路到电解1#车间连接三台变压器,两台11600kva和一台2000kva变压器,2#电解车间同1#,其他四组分别联接四台动力变压器分别是1600kva,2500kva,3150kva和630kva
全部回复(6 )
  • jxs1209
    jxs1209 沙发
    这么不能用,为啥原因??
    2012-08-09 10:08:09
  • jxs1209
    jxs1209 板凳
    为啥不能用呀???
    2012-08-08 21:36:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【讨论】印度电网是怎么瘫痪的,什么原因
印度电网是怎么瘫痪的,居然是因为什么原因。过负荷?
