土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 飞利浦金卤灯
飞利浦金卤灯
发布于:2007-01-18 16:48:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一厂房需安装400W金卤灯,光源白光,整流器\触发器\电容\光源均为飞利浦元件,能提供3C认证并盖有效公章(鲜章).联系方式:023-68731703-604,联系人:欧阳小姐
  • lizijunxiaolijie
    必须要飞利浦的吗?别的质量不错的我也可以给你提供阿!
    2007-01-18 18:07:18
  • tely-007
    tely-007 板凳
    直接搜索重庆的代理商去!
    2007-01-18 17:53:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教温室花卉的光源和灯具的选择
我们这里的地热大棚长68米,宽8米,主要种植了一些反季节花卉。大棚是钢架结构,上覆棚布。闷热而且潮湿,不断的有蒸馏水滴落下来。还有一些微喷设施,空气湿度较大,偶尔有水直接喷淋灯具。 现为白炽灯照明,单相220V供电,两个回路,每个回路24个主要用于花卉的生长,也起到工作照明的作用。 灯具为普通的室外防水吊灯。安装高度仅为1.5米(好像是必须的,否则光照不足)。安全检查不合格,急需整改。我想知道:选用别的光源是否可以?采用单相防水密闭灯具照明是否合适?是否必须采用隔离变压器,36V安全电压供电?
