土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教温室花卉的光源和灯具的选择
请教温室花卉的光源和灯具的选择
发布于:2007-01-18 15:36:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们这里的地热大棚长68米,宽8米,主要种植了一些反季节花卉。大棚是钢架结构,上覆棚布。闷热而且潮湿,不断的有蒸馏水滴落下来。还有一些微喷设施,空气湿度较大,偶尔有水直接喷淋灯具。
现为白炽灯照明,单相220V供电,两个回路,每个回路24个主要用于花卉的生长,也起到工作照明的作用。 灯具为普通的室外防水吊灯。安装高度仅为1.5米(好像是必须的,否则光照不足)。安全检查不合格,急需整改。
我想知道:选用别的光源是否可以?采用单相防水密闭灯具照明是否合适?是否必须采用隔离变压器,36V安全电压供电?
全部回复(9 )
  • yingqing6
    yingqing6 沙发
    嗯,这样就省了好多事了!谢谢F工程师。
    2007-01-19 16:31:19
  • fdlight
    fdlight 板凳
    就在中心最高处安装即可
    配合宽配光的灯具,整个大棚应该都可以实现充足的照明
    2007-01-19 13:07:19
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急照明回路接线问题
如图
