土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自带蓄电池的应急照明问题
自带蓄电池的应急照明问题
发布于:2012-08-02 13:13:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(6 )
  • seaman228
    seaman228 沙发
    有错么?
    你说的是常亮的指示灯的接线,楼主的是消防强起的接线,
    2012-08-06 16:27:06
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 板凳
    真是晕啊,谁画的图,这明明就不对嘛! 应急照明灯是有三根线没错,L,N,另外一根是浮充线 ,用来给蓄电池充电的 ,只有市电失去的情况下,浮充电失去蓄电池放电应急灯才起到短时的应急照明作用
    2012-08-06 13:01:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【郁闷】无功箱的问题,竟被歪曲事实变成强收钱
这其实是不是垄断的霸王收费? 今日供电局电话回我: 250KVA变损是按规定收,1073度电. 再三强调我讲:无功损耗是,因为你的用电负荷小才造成无功损耗大! 本身该无功补偿箱是5级自动投入控制的,从10微法~50微法,是根据电源的无功特性去自动控制的,同变压器大小容量,用电多少有重要关系吗?又怎能会变成:''用电负荷小才造成无功损耗大!''的理论呢?身为供电局的技术员竟这样去讲这个问题!
