土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【郁闷】无功箱的问题,竟被歪曲事实变成强收钱
发布于:2012-08-02 12:39:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这其实是不是垄断的霸王收费?
今日供电局电话回我:
250KVA变损是按规定收,1073度电.
再三强调我讲:无功损耗是,因为你的用电负荷小才造成无功损耗大!
本身该无功补偿箱是5级自动投入控制的,从10微法~50微法,是根据电源的无功特性去自动控制的,同变压器大小容量,用电多少有重要关系吗?又怎能会变成: ''用电负荷小才造成无功损耗大!''的理论呢?身为供电局的技术员竟这样去讲这个问题!
本身就是无功箱的问题,竟被歪曲事实去变上强收钱?????
全部回复(51 )
  • tsczhangyueming
    2012-08-09 16:41:09
  • 风中雪花
    风中雪花 板凳
    高压用户为两部电价制度,分为基本费用和实际使用费用,外加功率因数补偿奖惩费用;
    根据计量方式,分为高压供电高压计量(考虑了变压器损耗)、高压供电低压计量(要增加变压器损耗)。
    基本费用,分为变压器容量计量和最大需量计量。
    2012-08-09 13:57:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于10kv电气安装工程中的相关问题
1.电缆头制作安装是否包括了接线端子材料费和安装?接线段子是否和铜铝线鼻子是一个概念?2.电缆肘型头安装费是否包含在相应的电缆终端头安装费内?能否套电缆终端头安装定额?初学者,望各位师傅赐教。
