土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位关于水泵能耗的问题
请教各位关于水泵能耗的问题
发布于:2007-01-18 14:14:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、在水泵进出水管径相同的情况下,我想测得水泵进出口处的压力差,这个压力差是不是就是水泵对运送介质提供的扬程?
2、在上述条件下,我用水泵的流量×压力差,是不是等于水泵所提供的能量?
谢谢各位高人。
  • 123.tanyu
    123.tanyu 沙发
    压力的单位是MPa,扬程的单位是米,两者要换算。
    2007-01-19 13:56:19
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    1。是的
    2。(流量*压力差)/3600(全压效率*机械效率)=轴功率
    2007-01-18 15:44:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助,关于冷冻机房群控
一直想不明白一个问题,现在冷冻机房水泵很多采用并联,和主机不在是一一对应,可以是一号泵对一号主机,也可以是一号泵对二号主机,我想问的是假如我开了一号泵和一号主机,其他主机用阀门切断水路,此时,我需要再开一台主机,按照顺序,我应该是把主机隔离阀打开,在开泵,开阀有个行程时间,在此时间内,不是有一部分水会旁通,那台正在开的主机的冷冻水流量会减小,甚至可能连水流开关都从不开,此时主机不是要保护吗。同样冷却水侧也一样。这不管是自动还是手动控制都一样,手动开阀还慢点,是不是阀开到一半就去开水泵?或者主机本身能够忍受流量的突然变化,能够忍受多少呢?希望各位指教。
