土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 泵站日工作时间取值问题
泵站日工作时间取值问题
发布于:2007-01-18 12:29:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
泵站设计中水泵日工作时间取值问题,能取24小时吗?有没有规范依据呀
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    根据《泵站设计规范》(GB/T50265-97)3.2.1条及其条文说明,灌溉泵站机组日开机小时数应根据灌区作物的灌溉要求及急电设备运行条件确定,一般可以取24小时。设计是能取24小时吗
    2007-01-19 18:58:19
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
低压管道输水灌溉技术节水灌溉新技术
低压管道输水灌溉技术节水灌溉新技术 低压管道输水灌溉技术 一、 低压管道输水灌溉系统的组成 水源:符合灌溉用水的清水均可,若含沙量和杂质较多需要经过处理或同时考虑沉沙。 首部取水枢纽:主要包括水泵、动力机及其配套设备。 输配水管网:一般采用固定地埋管方式。目前应用较多的管材有混凝土管、石棉水泥管、PE管及PVC管。 田间灌水系统:一是采用田间固定或移动的管网,采用退水管法浇地,二是采用田间明渠输水沟灌水,在田间进行畦灌、沟灌等地面灌水方法。
