土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 低压管道输水灌溉技术节水灌溉新技术
低压管道输水灌溉技术节水灌溉新技术
发布于:2007-01-18 10:09:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
低压管道输水灌溉技术节水灌溉新技术
低压管道输水灌溉技术
一、 低压管道输水灌溉系统的组成
水源:符合灌溉用水的清水均可,若含沙量和杂质较多需要经过处理或同时考虑沉沙。
首部取水枢纽:主要包括水泵、动力机及其配套设备。
输配水管网:一般采用固定地埋管方式。目前应用较多的管材有混凝土管、石棉水泥管、PE管及PVC管。
田间灌水系统:一是采用田间固定或移动的管网,采用退水管法浇地,二是采用田间明渠输水沟灌水,在田间进行畦灌、沟灌等地面灌水方法。
分水给水装置:在各级管道之间设置分水井、配水闸门等;在竖管出口处设置田间配水的出水口。
其他附属设施:特殊部位设置排气和调压阀等安全保水装置、水表及防冻和冲淤用的冲砂闸和泄水口等。
二、 低压管道输水灌溉系统规划设计要点
管道布置应遵循以下原则:
(1) 先确定水栓的位置,尽量保证各级管道垂直布置,力求管线最短。
(2) 尽量利用地形落差实施自动输水。
(3) 最末一级固定管道走向应与作物种植方向一致,尽量减少起伏折点,以利于田间管理和耕作。
管材的选择  一般采用经济流速法,根据不同管材确定适宜流速和管径,若管材价格低、动力价格高时,经济流速选小值,反之选大值。
  • shiweichen
    shiweichen 沙发
    水利坡降法怎样计算管径
    2009-10-15 10:08:15
  • haominglaoer
    haominglaoer 板凳
    这也是新技术?……
    2007-01-19 12:15:19
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
最近网站的网页刷新有点反应迟钝
最近网站的网页刷新有点反应迟钝,刷新2-4变还是老样子,只有关掉后重新进入后才会更新
