土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 励磁的问题
励磁的问题
发布于:2007-01-18 10:35:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我才进电厂,有个问题想问各位。本厂采用WLZ-2D型微机励磁调节装置,该装置用两组PT。
一组是励磁PT另一组是仪用PT。两组PT各有什么作用。励磁PT是不是用来做保护。仪用PT
是不是接表记用。能否只用一组PT。
全部回复(11 )
  • dq.tiger
    dq.tiger 沙发
    你们的微机励磁系统是三通道的吗?(两个自动通道和一个手动通道)如果是的话,励磁pt是给主自动通道采集数据用的,而仪表PT则是给备用自动通道用的,在PT断线时,励磁系统会无扰动的从主自动通道切换到备用自动通道,如备用自动通道也有问题的话会自动切换到手动通道,手动通道是以励磁电流为调节对象。广科所的微机励磁系统就是这样的
    2007-01-27 16:52:27
  • zhuangqianlong
    微机励磁调节装置用两组PT主要是为了保障采样的可靠性,如果一组PT熔断器熔断或PT断线等其它原因,采样电路能自动切换到另一组PT并发出信号。双微机调节器一般是用一组PT作为专用励磁PT,因测量精度高作主用,对于另一组PT除了励磁测量采样,还接了仪用表计,主要是仪用表计负载会影响励磁测量的采样精度。另一个原因是仪用回路有可能短路等其它因素也对它有影响,因此接了仪用表计的励磁测量PT精度稍差些。一般作从用。
    2007-01-25 19:46:25
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
我想请教一个电厂的问题
我想请教一下各位高手 我是一个发电厂电气运行人员,刚参加工作不久,所以对于发电厂的好多东西都不是很懂,就是我听师傅说当发电机失磁时,它就会从系统吸收无功功率,我想问这个吸收无功功率是怎么完成的。是不是就是通过定子的三相绕组产生旋转磁场再来给三相定子绕组励磁呢? 还有一个就是当同步电机失磁以后,它会变成什么运行方式,在我个人看来如果它失磁了的话,应该是不会转了,不知对否。 还有一个不明白的就是,为什么所有的电厂都要在发电机的出口至配电室要加一段钢绞线的过桥母线。
