土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 我想请教一个电厂的问题
我想请教一个电厂的问题
发布于:2007-01-18 08:50:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我想请教一下各位高手
我是一个发电厂电气运行人员,刚参加工作不久,所以对于发电厂的好多东西都不是很懂,就是我听师傅说当发电机失磁时,它就会从系统吸收无功功率,我想问这个吸收无功功率是怎么完成的。是不是就是通过定子的三相绕组产生旋转磁场再来给三相定子绕组励磁呢?
还有一个就是当同步电机失磁以后,它会变成什么运行方式,在我个人看来如果它失磁了的话,应该是不会转了,不知对否。
还有一个不明白的就是,为什么所有的电厂都要在发电机的出口至配电室要加一段钢绞线的过桥母线。
全部回复(4 )
  • fsjanhii
    fsjanhii 沙发
    失磁有很多原因的,最终结果是转子电流消失 称 失磁, 如果转子回路仍然闭合 发电机会变异步电机 从电网吸收无功
    如果 转子回路断开 那么 电网电会经过定子绕组 相当于在电网中接了个感性负载会吸收无功。
    上面解释不知道对否请包含 指正
    2007-10-08 00:49:08
  • jspcchenbihui
    jspcchenbihui 板凳
    发电机失磁运行,就与异步电动机运行相似,向系统吸收无功,导致功率因素下降!最好你看看异步电机的原理方面的教材,书上对于磁场方面描述很清楚!
    2007-02-21 13:15:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电站厂用系统的作用/
电站厂用系统的作用/,高手指教一 下了。。。。在这里谢谢了。。
