土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有关短肢剪力墙
有关短肢剪力墙
发布于:2007-01-18 09:32:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
高规7.1.2 高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并应符合下列规定:
2 抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;
这个筒体和一般剪力墙所承受的第一振型底部地震倾覆力矩在satwe的哪个结果文件里能看到?若不符合,怎么调整?
求助,谢谢!
  • pirateliu
    pirateliu 沙发
    剪重比已经找到答案,在抗震规范5.2.5条及表5.2.5中有规定,剪重比的控制结果在satwe的结果输出文件WZQ.OUT中。希望对大家有点帮助。
    2007-01-18 12:42:18
  • pirateliu
    pirateliu 板凳
    怎么没有人回答呢?自己先顶一下。在问个问题,剪重比在规范中怎么规定?在satwe的结果文件中怎样察看?
    请高手帮帮我吧,谢谢了!
    2007-01-18 11:54:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
底框问题急求帮助
我现在做了个底框结构,剪力墙是按照开洞口输的,洞口比较大,但是由于建筑需要要是布置片墙的话刚度满足不了要求;柱截面取值450X450的,抗震验算后刚度达到1.7~~ 遇到的问题是:在用PK计算后的柱钢筋基本上是4根20加4根18的钢筋,但是我在STA-8中“接PMCAD主菜单8的规范算法”计算的柱自钢筋达到20多根25的,“有限元整体算法”计算的柱子钢筋为12根25的,三个计算结果出入很大,一直找不到原因,(如果剪力墙多加的话两个方向的刚度达到1.3左右有时候“接PMCAD主菜单8的规范算法”和PK 的出入不是很大),另外梁的陪筋两个计算结果也不一样,现在正在做这个工程,急求高手帮助,在此先谢
