土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 底框问题急求帮助
底框问题急求帮助
发布于:2007-01-18 00:56:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我现在做了个底框结构,剪力墙是按照开洞口输的,洞口比较大,但是由于建筑需要要是布置片墙的话刚度满足不了要求;柱截面取值450X450的,抗震验算后刚度达到1.7~~
遇到的问题是:在用PK计算后的柱钢筋基本上是4根20加4根18的钢筋,但是我在STA-8中“接PMCAD主菜单8的规范算法”计算的柱自钢筋达到20多根25的,“有限元整体算法”计算的柱子钢筋为12根25的,三个计算结果出入很大,一直找不到原因,(如果剪力墙多加的话两个方向的刚度达到1.3左右有时候“接PMCAD主菜单8的规范算法”和PK 的出入不是很大),另外梁的陪筋两个计算结果也不一样,现在正在做这个工程,急求高手帮助,在此先谢
另外有两个问题请教:
1:与剪力墙交接部分的柱子如果小于500的话是不是不行,规范规定为“不宜”
2:楼层超高对计算结果是不是有影响:
3:在剪力墙处开过大的洞口对刚度来说是不是一个“不真实数值”(我试过把剪力墙布置上去以后然后把满面墙全部开上洞口刚度依然很大)
4:在STA中计算的时候是不是要多梁柱节点进行特殊定义;有没有什么隐含参数影响整体计算;
本人QQ号码:94628825 建筑交流群号:17627799 欢迎加入
希望能和大家多学点知识,欢迎赐教
30.87 万条内容 · 562 人订阅
06年10月版的pkpm原来的拟原狗用不了!
各位同行:06年10月版的pkpm原来的拟原狗用不了(6月好象也用不了),不知道大家没有试过。
