土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 山东临沂成功平移底盘面积2300多平米六层高楼
发布于:2007-01-18 09:16:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一底盘面积达二千三百二十平方米的六层高楼,日前在山东省临沂市被成功平移二十八点八米。据悉,这是迄今为止中国国内移楼史上底面积最大的移楼工程。
据介绍,被平移的楼房是临沂市红十字会中心血站业务楼,建筑面积六千五百七十三平方米,整个楼体总重量一点二万吨。按照临沂市的城市规划,沂蒙路拓宽必须从中心血站业务楼穿过,加上新区要修建明渠,中心血站的业务楼已经明显地影响了新区的规划,平移或者拆除重建,二者只能选其一。
市中心血站算了一笔账:建设该业务楼总投资二千多万元人民币,要拆掉重建包括拆除费、原材料涨价等费用在内,至少需要三千万元人民币。而整体平移所需的费用仅为三百多万元人民币,能节约二千七百多万元人民币。经过多次论证,确定将该业务楼整体往东平移二十八点八米。
据介绍,楼房的平移过程中,市中心血站各科室的办公照常进行。经过检测,总面积六百四十八平方米的网架上的几百块玻璃安然无恙。由于平移过程中楼房下面放置了大量的上轨道梁、下轨道梁、加强梁等,大大增强了大楼的整体钢度,抗震性能也比原来增强。(
  • luyan2007
    luyan2007 沙发
    该楼已不属最大了!
    2007-03-31 15:57:31
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    楼主是这方面的专家了。
    希望多多分享!
    2007-01-28 11:41:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急需处理方法,及加固方法!!!
我施工的一个工程,在浇基础承台时,发现未按设计图纸进行施工,未能保证承台有效高度,大概相差10CM左右,想请问各位专家是否有好的建议!!!先感谢!!!
