土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新型箱式变电站应用与分析(转载)
新型箱式变电站应用与分析(转载)
发布于:2007-01-18 09:10:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1 美式箱变与欧式箱变的区别
  箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的电压就降低,塑壳自动空气开关欠电压保护或过电流保护就会动作,低压运行不会发生。从产品成本看,欧式箱变成本高。从产品降价空间看,美式箱变还存在较大降价空间,一方面美式箱变三相五柱铁心可改为三相三柱铁心,另一方面,美式箱变的高压部分可以改型后从变压器油箱内挪到油箱外,占用高压室空间。
  2 箱变产品应满足的要求
  箱变产品是一种比较简易的变配电装置,其变压器部分的选择,均可按一般通则处理,容量一般不超过1250kVA。
  箱变适用于:①城市公用配电系统,在住宅小区,繁华街道负荷增加时,需要增加变压器容量。②施工工地的临时供电:已有建筑物情况下,需要改造或增加用电设备,野外作业和室外作业场所的供电,如油田、采矿、港口码头、车站等。
  箱变满足的一般要求如下:
  (1)简单照明,公用配电情况下,箱变高压接线方案中不必设高压计量,仅设低压计量或无计量,无需补偿。馈出回路4~6回,采用塑料断路器控制和保护;
  (2)动力照明公用配电情况下,箱变配出回路有所增加,达8~12回,此外,应有无功补偿功能;
  (3)自维用电及特殊情况。
  许多城市供电部门,对自维箱变(250kVA或315kVA以上),规定必需采用高压计量,还有的场合,配出回路较多包括设置备用回路。这些情况下,设计者结合用电实际参考生产厂家选样本,进行优化设计。
文章来自“中国传动网”,原文查看:http://www.chuandong.cn/publish/tech/2007/1/tech_3_16_3357.html
  • tan1955
    tan1955 沙发
    这、这、这文章也太老了吧!还以为大家不知道箱式变电站是什么似的。应该说点智能式箱式变电站什么的还差不多。
    2007-02-03 22:30:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
漏电断路在路灯低压配电系统中的应用(转载)
以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。 接地保护或接零保护的可靠性均较差 路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。
