土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱建模问题请教
框架柱建模问题请教
发布于:2012-08-01 13:29:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下各位前辈:在有地下室的情况下,框架柱在建模时,是不是在建筑图上的一层平面图的柱子在pmcad里的第二标准层上体现?还有如果第二层平面图出现柱子截面变小的话,那是不是在第三个标准层上体现还是在第二个标准层就要变截面啊?
全部回复(4 )
  • daiyuehui
    daiyuehui 沙发
    是那个意思
    2014-02-22 12:12:22
  • yhbzdn
    yhbzdn 板凳
    搞清楚一个概念 建模就不会乱了。
    建筑的平面是剖在本层以上的 比如一层建筑面标高是0.000,那么你就可以假象理解建筑剖在1.5米处的平面图
    但结构的平面图是剖在本层中的.比如一层结构面标高时0.000,那么一层结构图表示的构件都是0.000米以下的. 相当于此层结构图中体现的梁和板标高是0.000,柱是0.000以下那层的截面.
    2012-08-14 23:11:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
是否考虑竖向地震作用就一定要有水平地震作用参与组合
今天我们科里有人讨论竖向地震的问题有观点认为考虑竖向地震作用于水平地震作用同时发生,考虑竖向地震作用时就必须同时考虑水平地震作用,那么地震作用组合时选择的也是同时考虑水平与竖向地震作用的组合。规范里对于同时计算水平与竖向地震作用水平地震分项系数为1.3,竖直地震分项系数为0.5那么有没有是竖向地震作用控制的此时竖向地震作用分项系数为1.3而水平分项系数为0.5还有就是有没有单独考虑竖向地震作用的组合?考虑到一般水平地震作用与竖向地震作用同时发生,是不是只有同时组合的情况,即水平地震作用一定是发生的,而不存在单独发生竖向地震的情况。抗规中虽然有仅考虑竖向地震的情况,但也只是从规范严谨性角度而已,不知道这种理解对不对。
