土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 是否考虑竖向地震作用就一定要有水平地震作用参与组合
发布于:2012-08-01 13:04:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天我们科里有人讨论竖向地震的问题
有观点认为考虑竖向地震作用于水平地震作用同时发生,考虑竖向地震作用时就必须同时考虑水平地震作用,那么地震作用组合时选择的也是同时考虑水平与竖向地震作用的组合。规范里对于同时计算水平与竖向地震作用水平地震分项系数为1.3,竖直地震分项系数为0.5
那么有没有是竖向地震作用控制的此时竖向地震作用分项系数为1.3而水平分项系数为0.5
还有就是有没有单独考虑竖向地震作用的组合?考虑到一般水平地震作用与竖向地震作用同时发生,是不是只有同时组合的情况,即水平地震作用一定是发生的,而不存在单独发生竖向地震的情况。抗规中虽然有仅考虑竖向地震的情况,但也只是从规范严谨性角度而已,不知道这种理解对不对。
全部回复(3 )
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    只有大跨、高层才需要考虑竖向地震作用。
    2012-08-02 13:40:02
  • 天柱
    天柱 板凳
    抗规中有仅考虑竖向地震的情况,不是规范严谨性
    2012-08-02 07:12:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计小菜求指引
来设计院也有段时间了 画过楼梯梁板,现在手上没有事做。很迷茫 不知道从哪方面去提高自己。望前辈指引
