土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑物平移技术与折除重建的比较
建筑物平移技术与折除重建的比较
发布于:2007-01-17 17:34:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑物整体移位技术在我国城市建设中的大力推广将节约数亿元的城市建设资金,将使许多和城市规划冲突的文物建筑得以整体保留,并且对节省资源和环境保护具有重要意义。
■ 节省资金
根据现在已经平移的楼房调查来看,建筑物整体平移费用仅为拆除重建费用的1/2~1/4,甚至达到1/6;采用建筑物整体平移技术可以有效的大幅度节约项目成本,另外不必支付折迁安置等间接费用。[详细]
■ 对生产生活影响小
采用平移技术对楼房的使用人员的生活影响小。因为平移时速度很慢,非常平稳,在室内如果不知道大楼在平移,根本感觉不到有震动,所以在施工期间,二楼以上可以照常使用;[详细]
■ 节省工期
平移工程因为只需要对基础部分进行处理,所以工期通常较短,一般只有3~6个月,而拆除重建需要清理建筑垃圾,需要重新规划设计施工,从基础到装修等工序走全部的建筑程序,所以工期至少需要1~2年;[详细]
■ 保护环境
拆除建筑物会产生大量的建筑垃圾,产生非常多的粉尘还要清理废弃的混凝土碎块和钢筋,对环境的破坏作用较大,而大楼平移,仅需要处理地基部分,其他部分保持原样可以继续使用,有利的保护了环境。[详细]
■ 有利城市规划
解决了既有建筑物和城市规划的矛盾,有利于城市改造和城市规划的实施。通过对既有建筑物的平移和转动,使移位后的建筑物能满足规划,市政方面的要求,还能有效保护有价值的历史建筑和历史文物。它对于解决城市建设中继承与发展的矛盾提拱了一条新思路。 [详细]
全部回复(3 )
  • cjh_sh
    cjh_sh 沙发
    太好了,我正找一些这个方面的资料!
    谢谢了!
    2007-05-06 16:17:06
  • xin51
    xin51 板凳
    太好了,我正找一些这个方面的资料!
    谢谢了!
    2007-05-05 23:22:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关建筑物平移的担忧
■ 建筑物平移时基础怎么办?建筑物平移首先一道工序就是断基,在原建筑物圈梁下开洞,洞内安设千斤顶,千斤顶上方架设组合梁,下方筑底座,断基时相邻墙要间隔进行,断基切口高度宽度要满足安装轨道和轨道拖车的要求;■ 建筑物平移时房子不会散吗?建筑物平移的实质就是将建筑物做成一个可以拖动的盒子,所以对建筑物也是有一定的要求的,砌体结构的房屋就不能进行平移或平移的成本超过建筑成本,通常平移的都是框架结构,当完成断基工序之后,需要加固新圈梁及安装滚动设备,加固新圈梁及安装滚动设备与基断分段紧密配合交叉进行,断基后要及时构筑下道床,安装轨道和轨道拖车,并砌筑新圈梁,拖车的拖车架与新圈梁预留的上托板相连接,拖车架与上托板之间加垫条,以形成一个牢固的整体,能够有效的避免在平移过程中发生意外。
