土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关建筑物平移的担忧
有关建筑物平移的担忧
发布于:2007-01-17 17:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
■ 建筑物平移时基础怎么办?
建筑物平移首先一道工序就是断基,在原建筑物圈梁下开洞,洞内安设千斤顶,千斤顶上方架设组合梁,下方筑底座,断基时相邻墙要间隔进行,断基切口高度宽度要满足安装轨道和轨道拖车的要求;
■ 建筑物平移时房子不会散吗?
建筑物平移的实质就是将建筑物做成一个可以拖动的盒子,所以对建筑物也是有一定的要求的,砌体结构的房屋就不能进行平移或平移的成本超过建筑成本,通常平移的都是框架结构,当完成断基工序之后,需要加固新圈梁及安装滚动设备,加固新圈梁及安装滚动设备与基断分段紧密配合交叉进行,断基后要及时构筑下道床,安装轨道和轨道拖车,并砌筑新圈梁,拖车的拖车架与新圈梁预留的上托板相连接,拖车架与上托板之间加垫条,以形成一个牢固的整体,能够有效的避免在平移过程中发生意外。
■ 建筑物是怎么平移的?
加固完新的圈梁及安装好滚动设备后,将拖动钢绳绕过固定在成排墩桩上的滑轮组和新圈梁上的滑轮组,采用慢速绞车拖动,这个速度很慢大约5厘米/每分钟,在楼内二层以上可以正常办公、生活,根本感觉不到房屋在移动;建筑物就位后,将轨道和拖车用模板封闭,然后浇筑砼接墙基,要预留回收拖车和轨道的孔洞,当凝固达到强度后,用火焊切割拖车上方的垫条,将拖车与轨道回收,最后将所有空间充填严实。
全部回复(3 )
  • yuan23127
    yuan23127 沙发
    我只听说过有平移,实际没有参与过
    请问但全剪力墙的话该怎么平移阿?
    2008-08-02 09:53:02
  • ljc0824
    ljc0824 板凳
    我只听说过平移,但还未参与过,以后有机会了,参与一个工程.................
    2007-01-31 10:52:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
广夏计算,侧向刚度比过不了,请教一下
2层是空旷的商铺,3层以上是出租屋,所以梁比较多,楼层抗侧刚度小于上一层的70%或小于其上相邻三层侧向刚度平均值的80%, 其薄弱层对应于地震作用标准值的地震力已乘以1.15的增大系数。这条过不了,用gs11.0计算的
