土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨结构加固问题(1)
探讨结构加固问题(1)
发布于:2007-01-17 16:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想把以后我所碰到的加固工程的问题都发到这里来,期待有好的建议.
一高层,做完后检测发现3到12层梁柱混凝土强度等级不能满足设计要求
比如梁柱设计等级C35,现在检测推定值为C30,C25,C20,C17,该怎么加固?
1,该如何较准确判定检测推定值为多少时才需要加固,在不需要重新建模的情况下.这在几家单位竞标的时候相当关键,关系到结构安全和造价.
2,加固采用的材料选择.现在的一些常用材料,结构胶等环氧基型材料能否满足50年使用年限,如不能满足的话用什么样的材料比较好.
3,加固方法的选择及加固措施构造问题,梁正弯矩不足,抗剪特别是负弯矩不足时该怎么加固?
对于柱该怎么加固,特别是节点位置该怎么处理.
4,对于低于C20的混凝土构件,不满足耐久性要求该怎么处理?
面对复杂多变的工程事故,加固规范很难解决问题了,想看看各位同仁有没有好的建议.
  • yu-feng-ming
    yu-feng-ming 沙发
    作为加固施工单位,我还希望设计能方便施工!
    2007-01-17 16:58:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
探讨加固问题(1)
我想把以后我所碰到的加固工程的问题都发到这里来,期待有好的建议.一高层,做完后检测发现3到12层梁柱混凝土强度等级不能满足设计要求比如梁柱设计等级C35,现在检测推定值为C30,C25,C20,C17,该怎么加固?1,该如何较准确判定检测推定值为多少时才需要加固,在不需要重新建模的情况下.这在几家单位竞标的时候相当关键,关系到结构安全和造价.2,加固采用的材料选择.现在的一些常用材料,结构胶等环氧基型材料能否满足50年使用年限,如不能满足的话用什么样的材料比较好.
